Vieux 09/09/2020, 23h49
mbn30
Avatar de mbn30
mbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to beholdmbn30 is a splendid one to behold
Thumbs up Résolu
Il ne s'agit pas d'inverser des relais mais de contrôler si le 12V est bien présent sur la borne 30 et si il sort bien de la borne 87.
Après vois si le jus arrive bien à la pompe, borne 4 et si la masse est bonne.
Sur le schéma joint, il y a un contacteur de sécurité, sur la masse de la pompe, est ce que tu l'a contrôlé, voir éventuellement shunté ?
Merci je suis aller voir dans le shéma il avait un contacteur a inertie .
je l'ai cherché partout pas trouvé . J'ai cherché sur internet j'ai vu une photo d'une punto 2 (la mienne grande punto 1.3 ) et le capteur se trouve coté passager juste sous la boite a gant coté droit derrière le plastique qu'il faut tiré qui longe la porte avec le joints de porte j'ai appuyé il était désarmé .
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut , controle ton contacteur a inertie , sur les punto il me semble qu'il est planqué au niveau du plastique de seuil de porte ( cote passager ) près de la boite a gants .
Merci je l'ai trouvé 5 minutes avant mais merci beaucoup pour ton aide . j'espère que cela va aider grandement les gens qui on eu le même soucis
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
Pilouf (10/09/2020)
