Discussion: Probleme fap 3008
Vieux 10/09/2020, 11h44
Zoun
Avatar de Zoun
Zoun is an unknown quantity at this point
J'ai eu plusieur fois le cas sur citroen et peugeot
Dans un premier temps verifie ta pression diff de fap
et taux de suie regarge si ca colle peu etre un des deux renvoie une discordance
Il peut y avoir un autre probleme et le plus probable, entre 140000km et 180000km suivant les modeles et de memoire PSA prevoit le remplacement du FAP
Donc tu as beau regenerer changer toute les sondes nettoyer au bardal ca ne fonctionnera plus message d'erreur
Va dans les adaptation reparation suivant ta valise de diag et declare le remplacement du FAP
Redeclare ta poche de cerine et ta pompe d'aditivation
Regeneration en statique de memoire doit etre demandé meme sur un FAP neuf pour l'initialisation
Tu ne devrait plus etre embete
En tout cas moi ca marché
Zoun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoun For This Useful Post:
gary01 (10/09/2020)
