Vieux 07/09/2012, 13h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est que tu as perdu l'info vitesse qui vient:
- soit du capteur de vitesse sur le boite
- soit des capteurs de roues par le biais de l'ABS
Si tu n'a plus l'info vitesse, le calculateur moteur passe sur une carto en mode dégradé et il fait une estimation de ta vitesse donc tes accoups sont la conséquence
Il faut donc orienter tes recherches sur l'info vitesse qui n'arrive plus au compteur et calculateur moteur
Le mieux serait d'avoir le schéma électrique...
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
toupie (07/09/2012)
