Discussion: Bmw boite HS ?
Vieux 11/09/2020, 11h10
binhex
Avatar de binhex
merci les gas pour vos encouragement , j'avais même contacté une casse pour une éventuelle reprise , heureusement qu'il m' en a dissuadé en me faisant une offre qui serait juste suffisante pour une soirée a se "bourrer" la gueule avec quelques potes
...bref.
je vais vidanger et y mettre de l huile , et ferais un test (un miracle est toujours possible) vous posterais des tofs.
quand a déposer la boite, le démontage du pot d’échappement, de l'arbre ok, mais la boite doit bien faire pas loin de 100 kg non ? a 60cm du sol , ça va être du sport !.....espérons que l'huile résoudra le soucis.
je vais essayé avec de la 75w80 vu que ce sera juste un essai car la 80w90 risque d'être plus épaisse.
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following User Says Thank You to binhex For This Useful Post:
Pilouf (11/09/2020)
