Vieux 11/09/2020, 19h20
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Je vois des posts disant: boîtier papillon, sonde à oxygène.
La nous sommes à priori sur un plateau sonde, donc, un injection multipoint KGtronic (mecanique).
La G60 est une injection multipoint électronique.
A vérifier suivant type de monte, en fonction de l'année du véhicule.
Pièce jointe 83105
Es'ce bien ce type de montage?
sa c'est du kjet
---------- Post added at 17h20 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
sur le 16kr c'est un peux particulier cette bestiole sur mon EV j'ai tous refais
premier chose a faire c'est de prendre la pression a l'entre et sortie du plateau sonde
une pompe a carburant malade peux crée se problème
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
