Vieux 12/09/2020, 00h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Techstream 15.00.026
1. Mini VCI - lorsque le contact est mis (mais que le moteur ne tourne pas), il est connecté à la voiture, affiche les paramètres. Mais lorsque le moteur est démarré, deux problèmes surviennent - il réagit à la modification des paramètres après 5-6 secondes (par exemple, vous appuyez sur les gaz, la valeur change après 5-6 secondes) et lorsque le moteur tourne, il perd constamment sa connexion, la fenêtre de reconnexion apparaît.
2. VAS5054A - Il se connecte également, il n'y a pas de problème de reconnexion lorsque le moteur tourne, mais les paramètres sont mis à jour de la même manière au bout de 5-6 secondes.
3. Techstream 8 + AllScanner - les paramètres changent instantanément, mais le problème de reconnexion lorsque le moteur tourne est également présent.
La question est de savoir pourquoi? Tout d'abord, pourquoi dans la 15e version, il faut si longtemps pour changer les paramètres. S'agit-il d'un problème avec l'adaptateur ou une nouvelle version du programme?
Et, bien sûr, pourquoi est-il reconnecté? Fait intéressant, le VAS5054A n'a aucun problème avec cela.
