Vieux 12/09/2020, 12h43
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Sinon vérifie si, par hazard, tu n'es pas précablé pour la sonde présence eau sous le filtre, ça te permettrai de rajouter la sonde. (Certains filtres ont un emplacement à frapper/percer pour y mettre la sonde).
salut, la dernière fois ou j'ai eu le soucis après changement de kit démarrage (absence de capteur eau), le faisceau n'était pas du tout cablé, j'ai ajouté deux fils direct sur la broche calculateur moteur, branché une sonde de présence eau, et foutu la sonde sous la platine fusible/relais.
j'ai donc créé la première renault a capteur de présence d'eau dans les fusibles....
je n'avais pas eu de problème d'affichage d'heure...
en revanche je crois avoir vu depuis en effet dans ddt4all la possibilité d'enlever l'option capteur eau...
bracame est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (12/09/2020)
