Vieux 07/09/2012, 21h57
michel34000
Avatar de michel34000
michel34000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Salut à tous j'ai le piasini v4.1 master je men suis jamais servi est je voudrai flasher un ECU de Yamaha vx110 , je les installée nikel avec la clé dactivation tout est nikel je connecte le piasini en boot mode à l ECU du Vx je l alimente avec un transfo 12v 2a et quand j'essaye de lire il ch puis ECU no found pourtant tout est bien branchée tout est correcte est ce que quelqu'un aurait une idée sur mon problème merci les gars
Bonjour Cyril,
Sur un forum j'ai lu que certain clone ont des problèmes avec des composants qui délivrent un voltage de insufisant à controler avec un piasini original infos alimentations
Got one similar here, black pcb.
1) power red 11.20v max (should be 12v)
2) flash voltage yellow - goes to 13.00v max (should be 16v)
Need resistor values back of pcb r23,r27,r28,r30 and R32 R33 from LM output.
Si tu as besoin du nom du site envois moi un mail
michel34000 est déconnecté   Réponse avec citation
