Vieux 13/09/2020, 09h00
silicium81
Avatar de silicium81
silicium81 is on a distinguished road
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salut silicium81,
J'avais le même problème que toi, a l'époque j'avais remarqué que les ratatouilles était a cause de ma chaîne de distribution détendu. Le réglage de celle ci est très sensible. Tu n'as pas d'autres défaut par hasard? Si tu veux savoir moi j'ai fini par supprimé le dtc, après avoir changé le kit chaîne de distribution et nettoyé les electrovannes.
Attention aussi tu as mis quoi comme carburant le 95 est a bannir sur les vti au sinon elle va brouté
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Merci pour le retour d'expérience. Avais tu des codes d'erreurs liés aux sonde lambda ?
Le moteur a fonctionné au 95 jusqu’à l'apparition des premiers problèmes, depuis c'est du 98 mais elle ne roule plus trop du coup...
J'ai un kit chaîne de distri + tendeur ainsi que ce qu'il faut pour changer les joints de queue de soupapes. J'aurai voulu régler le problème de la sonde lambda avant !
Le code d'erreur pourrait-il venir d'ailleurs que de la sonde lambda ??
silicium81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to silicium81 For This Useful Post:
Maimeun (13/09/2020)
