Vieux 13/09/2020, 09h20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Moi non plus je ne vais pas si loin en électronique mais tiens une question comment ça se fait que sur table avec ce connecteur on peut faire plus de chose que par la prise obd ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Comment ca plus de chose?tu fait en gros pareil que sur le vehicule.la seule difference c’est que rien ne risque d’interferer entre ton interface et ton ecu.
Apres si il y’a le boot qui te permet de lire certains ecu.mais ta il faut ouvrir et souder un fils.donc la effectivement c’est quelques chose que tu ne pourrais pas faire sur la voiture du moins pas en securité
pp08 (13/09/2020)
