Discussion: Fuite courant Golf 4
Vieux 13/09/2020, 10h47
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par NABILOV Voir le message
Oui Pilof c’est ASZ
---------- Post added at 00h16 ---------- Previous post was at 00h14 ----------
Salut Boris merci pour ta réponse.
Je vérifie ça demain et je te tiendrai au courant.
Pour les fusibles et les relais, j’ai tous enlever la fuite ne disparaît pas.
---------- Post added at 00h25 ---------- Previous post was at 00h16 ----------
Salut akasa.
J’ai pensé à ça moi aussi vu que lors du scan j’avais le message du défaut suivant:
18009 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 35-00 -
J’ai vérifié tous les relais j’ai rien constaté d’anormal
Change ton relais 109, il fonctionne sur 3 bornes (avec partage de la borne30 entre puissance et signal), il prend sa masse signal sur l'ecu pin 18.
Il reste alimenté en permanence au branchement de la batterie et se coupe au débranchement du grand connecteur ecu.
Sa bobine a surement une conso anormalement élevée.
NABILOV (14/09/2020)
