Vieux 08/09/2012, 06h00
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Par défaut Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006
Coucou à tous ,
J'ai un ami qui possédé une 118D depuis 2006 (il l'a acheter neuve)
Elle à eu pas mal de défaut dans sa jeunesse , comme la colonne de direction qui a été remplacé (en garantie ).
Actuellement , elle totalise 200 et quelque mile , et il souhaite l'amener jusqu'à la fin , qui semble proche à mes yeux d’ailleurs .....
Malheureusement le témoin de colonne de direction arrête pas de clignoter et chez bmw c'est 700€ pour changer la colonne de direction .
Il s'agit du boitier situé sur la colonne qui est en défaut !
Du coup il ma solliciter pour que je lui trouve une solution car le voyant le dérange réellement mais le véhicule marche parfaitement bien !
-J'ai donc penser supprimer l'ampoule , ou plutot la LED dans le DASH et l’émuler avec résistance pour éviter un défaut du genre panne lampe ...
-Changement de la colonne c'est trop cher , et le boitier se fait pas au détail
Que pensez vous de cette solution et comment calculer la valeur de la résistance à mettre??
Merci pour votre réponse , rassurez vous il n'y'a pas de trafic ou quoi que ce sois , juste une inhibition d'un témoin car ca le "SAOUL"!!!
Je remercie à tout ceux qui répondront pour mon premier post de demande et promet que si je peu j'apporterai mes conseils
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
