Discussion: Probleme fap 3008
Vieux 13/09/2020, 12h15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Si problème réglé c'est tant mieux.
Pour info, j'ai eu un cas similaire sur une 208 .
Le problème venait du tuyau qui se branche sur le capteur différentiel du FAP.
Un des tuyaux était bouchée avec une particule blanche on aurait dit du plâtre.
Après avoir déboucher ce tuyau tout est revenu dans l'ordre, j'ai même remonter l'ancien capteur différentiel.
Je les avais sortit et soufflé les tuyaux justement pour verifier qu’il soit pas bouché.mais non ils etaient nikel
zingilingiling (14/09/2020)
