Discussion: Oscilloscope
Vieux 13/09/2020, 23h42
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 8
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
Bonjour tout le monde
suite à qlq réponses dans ce poste j'ai voulu donner mon avis:
d'une part si qlq'un veut utiliser un oscillo juste pour calculer les résistances tester les diodes ou calculer un voltage ou tester une continuité je crois que ça sera du gâchis. les oscillo sont là pour visualiser les courbes de tensions à analyser que ce soit en dépendance du temps ou en dépendance l'une de l'autre ( les lisajoux).
d'autre part, comme l'a dit un camarade le type dépend de ce qu'on va faire avec. il y en a même ceux qui comportent des modulateurs dedans(type AD633 JN) . les 4 voies je crois que ça va pas servir à grand chose tandis que la mémoire est demandée (un oscillo à mémoire enregistre les graphes qu'on peut utilier et analyser après surtout dans les comparaisons par ex). autre chose : il faut trancher entre digital et analogique. les analogiques sont très faciles à manipuler et ont un spot très fin mais risquent d'être plus lourds. les digitaux contiennent plus d'options parfois qu'on utilise pas, mais un peu délicats en manipulation ( un offset mal réglé peut faire perdre la tête à un débutant)
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2020)
