Vieux 14/09/2020, 19h23
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par pepere38 Voir le message
Je rencontre des problème avec mon X5 E53 2005 V8 4.4 N62, voici le déroulement des faits:
Tous commence le jour ou la pompe à essence grille au redémarrage après avoir fait le plein de E85 ( kit E85 de chez eflexfuel ), je change la pompe par une OEM ( BOSCH - Réf : 0 986 580 130) et les 8 bobines et bougies.
Après le démarrage le moteur ne tourne pas "rond" et grosse odeur d'essence dans les échappement.
Défaut: ratés d'allumage sur plusieurs cylindre et code défaut P2178 et P2180 hors ralentie sur les 2 banc de cylindre.
Quand j'acquitte les défauts le moteur tourne " rond", mais ils reviennent après plusieurs kms.
Les valeurs de correction sont à 25% sur les 2 banc, j’ai démonté le débitmètre pour vérification et nettoyage ras.
Merci par avance de m'éclairer sur le problème.
Sylvain
il faut faire un effacement des valeurs adaptation pour repartir a zero au niveau cartographie du calculateur soit avec inpa ou ista je dit pas que ta panne provient de là mais tu vas avançer
lit sur se site il explique tout au sujet des adaptation je viens de remonter ma culasse sur un n52b25 j'ai tous remit a zéro au niveau adaptation et après plus de 300 kilometres mon moteur commence a se comporter bien linéaire puissance ralentie etc.. je prépare un tuto sur tout le travail bon courage
https://bimmerprofs.com/msd87-diagnostics-inpa-part-1/
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
baccaraboss (23/09/2020), dede83 (14/09/2020), pepere38 (22/09/2020), zenata (14/09/2020)
