Discussion: P0340 et p0560
Vieux 15/09/2020, 07h23
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Le moteur se lance mais ne démarre pas ? Ou ne se lance même pas ?
P0560 : Le code d'anomalie du moteur P0560 identifie un problème de lectures de tension anormales provenant de la batterie, du démarrage ou des systèmes de charge.
P0340 :Dysfonctionnement du circuit du capteur de position de l'arbre à cames
Regarde état batterie, alternateur et démarreur, mais je pense que ton problème tourne plutôt autour du capteur position arbre à cames, contrôle le en premier
Fais aussi avec le diag les mesures d'état en temps réel et envoie une capture d'écran pour qu'on puisse continuer de t'aider, si le capteur n'est pas la panne
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
baccaraboss (15/09/2020)
