Discussion: Abs bmw e53
Vieux 15/09/2020, 09h36
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
le problème avec Delphi chez BMW c'est que tu n'as pas les codes constructeurs
le mieux serait de travailler avec ista d.
Sinon est ce que tu arrives à effacer le DTC ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN si tu veux
salut l'ami
jvais essayer de faire un diague avec ista p , mais defois ista p marche pas sur de E46 etc mais bon jvais essayer sur cela
le vin je t'envois en prive merci bcp
---------- Post added at 07h36 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Envoyé par shami Voir le message
bonjour contrôle alim fusible fil coupe
bonjour , le fusible du abs ? merci
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
shami (15/09/2020)
