Vieux 15/09/2020, 09h59
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut Temic ne répond plus au diag
Bonjour à tous ,
Le boitier airbag de marque Temic 285587373R monté sur un scénic 3 ne répond plus au diag .
J'ai contrôlé le fusible sous le capot moteur pas loin de la batterie qui commande aussi le verrou de colonne et il est ok .
Il y a de l'alimentation sur la fiche du boitier airbag , j'en conclu donc que le boitier airbag est HS .
J'ai regardé sur internet et un pro propose 2 forfaits
Le premier est si le boitier airbag sort des défauts qu'on peut pas effacer donc un clear .
Le second forfait porte sur mon symptômes à savoir que celui ci ne répond plus au diag .
Avant de l'envoyer en réparation , j'aimerai savoir si quelqu'un parmis vous avait résolu le problème ? Je pense à un composant à l'intérieur défectueux .
Une idée ?
Merci à vous
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
