Discussion: Composants du SID 801
Vieux 09/09/2012, 01h33
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
Le 7805 est un régulateur 5v trouva le assez facilement
Mais tu cherche du 8volt c'est pas le bon régulateur
Le 7805 regule sur 5 volts.
cordialement
Bonsoir csystem,
Merci de t etre penché sur mon poste.
Je me suis mal exprimé ... Je sais que les capteurs sont normalement alimentés en 5v sur le vehicule que je suis en train de diagnostiqué, mais mon souci est que j ai du 8V qui arrive a mes capteurs . Je soupconne donc un defaut interne au calculateur, plus precisement au niveau du ou des regulateurs de tension 5v (qui sont comunément des 7805 pour du positif ou 7905 en negatif) mais mon reel probleme est que le constructeur a donné un autre nom a ce fameux regulateur, ce qui me brouille les pistes. En résumé je cherche a savoir quel element du sid 801 fournit du 5v a mes capteurs. ;-) Comme j ai un stock de L7805 j aurai aumé tenté de les remplacer plutot que de changer de calculo sachant que j ai du mal a en trouver vers chez moi .
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
