Vieux 16/09/2020, 07h22
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Tu as fais un premier effacement défauts et redémarrage pour faire un tri dans les défauts pour voir qu'il n'y en ai pas qui sont mémorisés depuis un moment et du coup rien a voir avec la panne actuelle et qui nous mettrait sur une mauvaise piste ?
Sinon, voici ce que je pense : Sur le vito CDI, le contacteur de stop est à double fonction; une fonction pour allumer les stops et une pour informer le calculateur si le véhicule est en accélération ou en freinage
Donc si il est en défaut ce contacteur, ton calculateur est dans les choux et ça cause des problèmes d'accélération
A contrôler aussi l'huile et quand a été faite la vidange
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
mecano13 (17/09/2020)
