Discussion: Composants du SID 801
Vieux 09/09/2012, 12h48
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par figo95 Voir le message
quand tu dis que tu as du 8v c'est à vide ou connecté?
je dépanne des cartes électroniques et c'est un composant qui lâche rarement
et quand il lâche c'est quand il sort très peut ou rien
mais sortir plus de 5v j'ai jamais vu
ce doit être les condo de régulation qui te font un peu monter la tension à vide
quelle est la panne causée par ce calculateur?
Bonjour figo95,
J'ai fait ces mesures calculateur branché sur le véhicule contact mis et mesure de tension sur la connectique branché et débranchée.
Symptôme du véhicule ( il ne démarre pas et le bsi communique avec lexia mais j'ai un point d'interrogation dans la colonne "défaut" du test global.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
