Discussion: Bmw boite HS ?
Vieux 16/09/2020, 11h27
binhex
Avatar de binhex
Envoyé par michelméca Voir le message
salut, sur les boites de vitesses évolué toutes les vitesses sont synchroniser donc la première et la marche arrière aussi , ta pièce s appelle moyeu baladeur synchro de marche arrière et normalement pas vendu seul , surement un défaut de traitement thermique ou une brute aux commandes .
sans synchro ce un pignon fou qui se déplace avec des points dur quand les dents sont pas en face
ha, ok , merci.
je pensais aussi pour une dernière tentative avent de changer la boite par un échange standard ( car dans l'état ou il est , a la vente je vais y laisser des plumes! il est coté 12.000€ ,on m'en a proposé 7000€ )
je pensais donc a virer la valve CLV (retard a l'embrayage) et purger le circuit d'embrayage , la solution de la dernière chance .
car apres avoir contacté des dizaines de garages (GARD) ,aucun ne répare les boites manuelles , ou sont passé les garages de l'époque ou le garagiste était un vrais "mécano" !
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
la Clutch Delay Valve , retard a l'embrayage , CDV et non CLV
Seat Ateca 1.6LTdi
The Following 2 Users Say Thank You to binhex For This Useful Post:
gchx (16/09/2020), michelméca (16/09/2020)
