Vieux 16/09/2020, 16h22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Contrôle le niveau d'huile moteur,,
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
Bon à savoir:
"Dès que la charge en suie du filtre à particules a dépassé la valeur de 30 g, le témoin du filtre à particules s'allume au combiné d'instruments. Le conducteur du véhicule doit ensuite démarrer une régénération du filtre à particules conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Si le conducteur du véhicule ne respecte pas les instructions fournies dans la notice d'utilisation et ne démarre pas une régénération du filtre à particules, la charge en suie du filtre à particules continue d'augmenter. Si la charge en suie dépasse la valeur de 40 g, le moteur est basculé en mode dégradé par le calculateur moteur et les témoins du filtre à particules, du dispositif de préchauffage et du système de dépollution s'allument au combiné d'instruments."
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
MUSTA11 (17/09/2020)
