Discussion: Demarrage aleatoire
Vieux 17/09/2020, 23h06
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut est-ce que t’a vérifier t es relais de démarrage s il fait pas bien contact a tous les coups elle démarre pas est ta pas de défaut. j avais une un problème sur une voiture c est pas le même modèle il y avais des toute petite fourmi sous le capot elle sont rentrés dans le relais es ce mettez entre le contact la voiture démarrer une fois sur vingt jusqu’à ce que la fourmi crame et tombe du contact et une autre prenez sa place et pas de défaut à la valise .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021), rapou30 (08/09/2021)
