Discussion: Composants du SID 801
Vieux 10/09/2012, 00h13
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Smile
Envoyé par figo95 Voir le message
jai eu un probleme similaire avec le diag!
as tu bien renseigner le numero de opr?
je sautais cette etape sur un xsara picasso et je n'arrivais pas a communiquer avec l'ecu moteur et a peine 10% des autres calculateurs
j'avais aussi que des ?
apres jai mis mis le bon code OPR et la tout fonctionnais bien!
Il est fort possible que j ai fait une erreure sur l opr car l etiquette est abimée. J ai un petit soft pour retrouver le dam (approximatif) a partir de la date de mise en circulation
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
Bonsoir
faudrais isoler la sortie 5 volts en sortie du calculo et mesurer la tension qui est présente.Si ta tes 5volts ,alors penche toi sur ton faiseau ,le 5 volts est perturbe par une autre tension
Si ta toujours 8volts,effectivement l ECU A UN SOUCIs
Cordialement
Je suis tout a fait daccord avec ton raisonnement. Je test ca demain. Ton raisonement est tout a fait logique mais je ne l ai mis en pratique... Je test ca demain.
Merci encore pour vos lumieres
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
