Discussion: probleme bmw 530i
Vieux 10/09/2012, 02h20
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Exclamation
chaque airbag e la e60 et relier au module sim , ( module qui se trouve juste en dessous de la conssole centrale )
quand un airbag deconne il est isoler par le boitier sim qui les gere et qui neutralise celui en defaut .
le defaut survient une fois que le boitier sim detecte uen difference hors plage de Ohm sur les resistance
Dis permet de clireen temp Reel les variation des resistance
l'ideal est un logiciel de detection des defaut pour pouvoir les effacer a chaque tentative car ,car meme si tu resous le problemes , si tu n 'efface pas le defaut , tu ne verras rien .
petite astuce concernant les e60 au niveaux airbag
j ai au moins reparer une 10 aine de celle si qui n'avait en realiter qu un probleme de faux contacte .
les conectique s'elargise et attrape du jeux , ce qui donne un mauvaix contacte et iimmediattement , allumage du temoins ,
debrancher la batterie avant tout
enssuite , au niveaux de tous les capteur ( ceinture, airbag passager sous la boitte a gant , airbag tete haute sur les montants gauche et droit , et airbag du volant , a l'aide d'une pointe fine genre aiguille, resserez les contacte voir changer les conectiques, c'est la cause de 70% des cas d allumage spontaner du temoins d airbag
j espere vous aider
salamw wa aleykoum
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
