Discussion: Changement moteur 9hz
Vieux 19/09/2020, 14h35
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, meme moteur de base, mais, injection differente , il faut recoder les nouveaux injecteurs , si les codes rentres memes nombres de caracteres sinon remettre les anciens injecteurs, il faut verifier le capteur de position vilebrequin il y a plusieurs modele sinon remettre le capteur de l'ancien moteur, il faut aussi verifier le regulateur de pression sur la pompe plusieurs modeles connecteur droit ou coudé
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
carto (19/09/2020), Rallyeman (19/09/2020)
