Vieux 19/09/2020, 21h14
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,si je peu te donner un conseil prend deux sorte de diamètre de gaine thermo
Une juste pour le diamètre des fils et une une taille au-dessus que tu coupera 1,5 plus longue par dessus l’autre et résine ou mastic d’étanchéité électrique entre les deux( fais les glisser pour vérifier tes soudures et effacer les défauts liés)aussi une autre chose coupe un centimètre les fils pour laisser les repère sur le connecteur au cas où tu te rappel des cablage et aussi mes des repère sur du scotch électricien pincer dessus avec un numéro au marqueur 1 avc 1 et deux avec deux .
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
gchx (20/09/2020), kitty-hawk (19/09/2020)
