Discussion: 27c020
Vieux 20/09/2020, 11h42
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 27c020
bonjour a tous j'essaie de reprogrammer pour un stage 1 un ecu de mercedes sprinter ancien type de calculateur celui avec 2 eprom le high et le low apparement ce sont des 27c020 d'apres le mask qui et le B8517 de chez texas instrument TI le soucis et que je veus les reprogrammer impossible lecture possible mais reecriture me sort error buffer ca bloque des le debut j'ai vous faire erase impossible vierge impossible il sont identique au eprom tms je voualis savoir si il sont otp ou one time programming ces eprom le calculateur bosch 0281001924 sprinter 210 D de 99 merci
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h40 ----------
ce sont en relaliter du 256 ko sinon sont elle remplacable pas du 28F256 si quelqu'un la deja fait merci
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
