Vieux 24/09/2020, 13h52
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
c'est systeme renault , ok , mais renault l'immo se recode seul
quand tu lance une commande renault effacement calculateur , il vire l'immo , qui se recode seul sur une renault
il ont integerer ce fonctionnement dans l'architecture suzuki , en garndant tous du renault , sauf , l'immo qui vas s'ecrire a la meme place prevut par renault , mais avec des protocoles different, ce n'est pas autocoding !!!!!
le fgtech , a une commade speciale pour ce souci , en faisant du chip , la lecture obd efface l'immo =c'est con voiture demarre plus suite lecture , du coup il y a une commande speciale (tools susuki) qui sert d'apprentissage de cle , et qui vas coder ton ecu
voila , je pense si j'ai bien suivi ton poste , qu'il te faut coder les cle simplement
30s au fgtech !
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
dede83 (24/09/2020), ElTurco (24/09/2020), zenata (24/09/2020)
