Vieux 24/09/2020, 22h29
uncleseb
Avatar de uncleseb
Haynes me sort ce défaut répertorié pour Scénic 3
Une piste peut-être...
Symptôme
Le témoin d'avertissement de charge de l'alternateur s'allume
Codes défaut :
DF013 ( Coupure flamme suite à puissance minimale Left Turn Signals Ignition switch sense input circuit high )
DF051 ( Circuit d'alimentation/ouvert )
Cause
Connecteur gris d'unité de commande de protection et de contact (UPC) :
Câblage détérioré
Solutions
Connecter l'outil de diagnostic
Contrôler les codes d'erreur
Supprimer tous les codes d'erreur
Mesure requise s'il n'est pas possible de supprimer les codes défaut :
Vérifier la tension de la batterie
Mesure requise si la valeur est trop faible :
Vérifier la charge batterie
Si aucun défaut n'est trouvé, continuer comme suit :
Contrôler le câblage et le connecteur de la boîte à fusibles du compartiment moteur
MT1
Vérifier l'alimentation sur la broche 3
BP1C
En cas de découverte de dommages, réparer le câblage
uncleseb est déconnecté
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (24/09/2020)
