Vieux 24/09/2020, 22h38
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par uncleseb Voir le message
Haynes me sort ce défaut répertorié pour Scénic 3
Une piste peut-être...
Symptôme
Le témoin d'avertissement de charge de l'alternateur s'allume
Codes défaut :
DF013 ( Coupure flamme suite à puissance minimale Left Turn Signals Ignition switch sense input circuit high )
DF051 ( Circuit d'alimentation/ouvert )
Cause
Connecteur gris d'unité de commande de protection et de contact (UPC) :
Câblage détérioré
Solutions
Connecter l'outil de diagnostic
Contrôler les codes d'erreur
Supprimer tous les codes d'erreur
Mesure requise s'il n'est pas possible de supprimer les codes défaut :
Vérifier la tension de la batterie
Mesure requise si la valeur est trop faible :
Vérifier la charge batterie
Si aucun défaut n'est trouvé, continuer comme suit :
Contrôler le câblage et le connecteur de la boîte à fusibles du compartiment moteur
MT1
Vérifier l'alimentation sur la broche 3
BP1C
En cas de découverte de dommages, réparer le câblage
Merci l ami mais le dtc c'est pas cela que sa soit avec delphi can clip ou launch mais sais une piste a exploiter jai changer usm pour rien en plus plus de demarreur donc usm que jai racheter et malade
akasa67 est connecté maintenant
uncleseb (24/09/2020)
