Vieux 24/09/2020, 23h18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
RE
2.0 d N47 2008
Perte de puissance, MIL mis.
Constatation.
Il y a une perte de puissance. Le témoin MIL est mis, il n’y a pas de DTC .
Cause possible.
Il y a un problème de régulation du turbo. Au niveau du turbo, il y a un petit axe de 1 cm x 2,5 cm qui commande via une plaquette avec 2 trous la régulation turbo. L’axe se grippe.
Intervention.
Démonter le couvre moteur.
Appliquer du WD40 et débloquer l’axe.
Contrôler si l’axe fonctionne bien.
Contrôlez , parce que c'est courant sur N47
Bernard34 (26/09/2020), ludo408 (25/09/2020)
