Vieux 25/09/2020, 00h03
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
RE
2.0 d N47 2008
Perte de puissance, MIL mis.
Constatation.
Il y a une perte de puissance. Le témoin MIL est mis, il n’y a pas de DTC .
Cause possible.
Il y a un problème de régulation du turbo. Au niveau du turbo, il y a un petit axe de 1 cm x 2,5 cm qui commande via une plaquette avec 2 trous la régulation turbo. L’axe se grippe.
Intervention.
Démonter le couvre moteur.
Appliquer du WD40 et débloquer l’axe.
Contrôler si l’axe fonctionne bien.
Contrôlez , parce que c'est courant sur N47
Non pas de defaut de pression de turbo , j'ai deja regarder le turbo en consigne et en réél tous colle parfaitement de ce coté la .
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
RE Filtre a gazoil
Filtre a gasoil changer 2 fois , ce n'ai pas ca non plus
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
Nicoillan40 (09/10/2020)
