Vieux 26/09/2020, 14h56
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par mecadom Voir le message
Salut je vien de voir un nouvelle outil autel qui fusionnerais la ms908 avec la im608 , sa a l'air super complet et pas super chere, 3299 livre
La descriptionCaractéristiques du*MS908IM
PROGRAMMATION DE CLÉS IMMO
Lire PIN / CS (toutes les clés perdues)Génération de cléApprentissage clé / apprentissage à distanceSauvegarde / restauration des données IMMORéinitialisation / adaptation de l'ECU IMMO, ******isation / codageBENZ 3ème génération IMMO ajouter la clé, toutes les clés perdues, apprentissage des clésApprentissage des clés BMW FEM / BDC et adaptation de l'ECUApprentissage des clés BMW CAS4 / 3/2Apprentissage des clés VW / AUDI MQB, 48 transpondeurs (96 bits) Ajouter
SERVICES DE MAINTENANCE AVANCÉS
Toutes les fonctions spéciales, EPB, DPF, SAS, réinitialisation d'huile, réapprentissage de l'ID de capteur BMS et TPMS, etc.Codage ECU
PROGRAMMATEUR DE CLÉS ET DE PUCE XP400
Lire / écrire les données du transpondeurPuce de cryptage MC9S12 en lecture / écritureCarte IC en lecture / écritureLire / écrire des données ECU / MCU / EEPROMLire / écrire la clé infrarouge MercedesDétecter la fréquence à distance
DIAGNOSTIC DE TOUS LES SYSTÈMES
Diagnostics de niveau OE80+ marques de véhiculesProgrammeur ECU MaxiFlash
Perso si y’a bien une marque que je regarde pas niveaux immo c’est autel.pas au point leur serveur.ca fonctionne jamais
Med1387 (26/09/2020)
