Vieux 27/09/2020, 08h57
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Envoyé par mecano13 Voir le message
Salut à tous j'ai une bmw e39 530d 2000
elle a un soucis sur la clim elle envoie du froid que sur l'autoroute
le compresseur de clim je l entend pas claqué
le ventilo qui sur le condenseur tourne de temps en temps
pas de fuite sur la clim elle est bien charger
merci d'avance
hello
soit c'est un problème de refroidissement de l’évaporateur soit c'est le régime plus élevè du moteur qui entraine correctement le compresseur dans un 1 er temps vérifierais la tension de la courroie accessoire puis je contrôlerais l'embrayage du compresseur
je ne connais pas trop les bmw mais vue l'année tu devrais entendre électroaimant de l'embrayage tu as qu'elle tension au bornes du compresseur ?
j'ai déjà vue sur des modèles un enclenchement partielle du ventilo quand la voiture est au ralentie même du compresseur qui s'enclenche puis coupe ect .. mais je ne me r'appele plus de la marque
j'imagine tirage au vide ? et combien dans le circuit? trop de gaz donne des coups de bélier pas assez voir être limite avec le seuil d'enclenchement peux peut etre donné cela pas de bruit dans le voiture comme des gargouillis ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
