Discussion: DTC P0101 Sprinter
Vieux 27/09/2020, 11h11
Je vérifierai mes continuités quand je retourne dessus grâce au schéma que notre ami uncleseb m'a fourni.
Mais d'après les mesures c'est OK, c'est pour ça que je pige pas..
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5020594
qu'elles valeur debit metre avec connecteur débranché
(c'est pour comparé ) moteur avec + ap c , moteur en marche
au niveau tirage : avec prise débranché , avec prise branché ???
Merci pour le lien zenata.
Pour les valeurs je les ai donné un peu plus haut.
J’avais 5V sur le pin 4 connecteur débranché et débitmètre branché une tension qui variée entre 2.5V (sans air) et un peu plus de 4V selon l'air que j'envoyais au débitmètre.
Mais en cherchant sur la toile, il semble que ce soit un débitmètre fréquentiel (variation de la fréquence/débit d'air) et non pas analogique, et j'avais pas pris d’oscilloscope.
Et encore une fois je comprends pas que je ne puisse pas effacer le défaut au +APC si ça n'était qu'un problème de retour mesure du débitmètre.
