Discussion: DTC P0101 Sprinter
Vieux 27/09/2020, 11h30
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, essaye d'effacer le def moteur en marche, ensuite p0101 est peut etre un probleme
de coherence entre l'entree d'air massique et la pression d'air , tu as un capteur maf sur le filtre, un debitmetre et un capteur map sur une durite intercooler il y a une incoherence entre ces 3 infos controle nettoie les connecteurs, puis c'est peut etre la vanne EGR fait sauter le capot en plastique pas celui au cul du moteur l'autre coté nettoyage graissage
du mecanisme sur place, ca pourrait aussi venir du turbo la geometrie ou une fuite
Dernière modification par jphp ; 27/09/2020 à 11h34.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Nico76 (27/09/2020), zenata (27/09/2020)
