Vieux 27/09/2020, 17h25
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Zafira 1.7 CDTI de 2009 se coupe en roulant
Bonjour, sur une zafira 1.7cdti de 2009 a un petit souci.
Il lui arrive de couper en roulant avec les code défaut suivant.
P0520 Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne du circuit
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
P1614 Boîtier électronique antidémarrage - signal incorrect Clé incorrecte
P1616 Boîtier électronique antidémarrage/boîtier électronique fonctions de la colonne de direction - signal incorrect
Lorsque elle se coupe on peut redémarrer sans problème .
Pas de défaut au tableau de bord.
