Vieux 28/09/2020, 08h46
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
test ton moteur d'essuie-glace avec des fils en volant sur une alimentation tu vera bien si il fonctionne !
Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Possible que tu est un câble dans le soufflet de raccordement entre la malle de coffre et le châssis qui soit cuit et qui touche la masse et donc en court circuit.
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
Il faudrait débrancher la connection allant du bsi vers le moteur d'essuie glace et refaire un diag, si encore le défaut,débrancher le com2000 pour voir si incriminé ou pas et ensuite refaire un diag.ta commande est actionné sur le com2000 et piloter par le bsi.
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h42 ----------
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Le calculateur habitacle(bsi)est situé sous la garniture de planche de bord
Tuner25 (28/09/2020)
