Vieux 29/09/2020, 08h45
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Ca y est le problème est résolu!!!
Mais avant de vous donner la solution je veux que vous sachiez que cela fait seulement une semaine que j'ai acheté le véhicule et que je ne connais pas l'historique de cette panne.
En effet, le problème venait seulement du fusible F4 qui manquait dans la boite à fusibles sous la planche de bord!
Je ne comprends pas pourquoi le diagbox ne précise pas qu'il manque le fusible mais qui indique un court-circuit à la masse!
Pourtant j'avais bien vérifier que tous les fusibles étaient bon mais pas pensé qu'il pouvait en manquer un (car parfois il y a bien des emplacements vide selon l'équipement du véhicule).
Et de toute façon, le fusible qui manquait n'a aucun lien direct avec l'essuie glace arrière, dans la légende des fusibles il est désigné:
F4: Capteur angle volant, prise diagnostic, capteur esp, climatisation manuelle, contacteur embrayage, hauteur faisceau des projecteurs, pompe filtre à particules, rétroviseur intérieur électrochrome.
Donc tout cela induit en erreur et m'a mis dans une mauvaise piste de recherche.
Enfin problème résolu, et MERCI pour vos conseils.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
Rallyeman (29/09/2020)
