Vieux 30/09/2020, 13h28
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut, les 2 BSI avait la même référence ?
Normalement la fonction fonctionne bien, sauf si ton FVDI clone n'est pas de bonne qualité, car les BSI Valéo sont moins capricieuses que les Johnson Control.
Maintenant il te faut faire un apprentissage des clés en ta possession et un télécodage.
Parcontre si tu a entre un code quelconque que tu as valider, la voiture ne va pas démarrer, car ton calculateur moteur n'as pas le même code.
Il te faut entre le code pin d'origine de la voiture.
Si c 'est le cas, il te faut de nouveau réecrire le bsi pour le rendre vierge de code pin et cet fois ci, lui mettre le bon code pin et fait apprentisage et télécodage.
Bon courage.....
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
fenril68 (30/09/2020)
