Vieux 30/09/2020, 13h39
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par shami Voir le message
as tu essayer de mettre 12 volts au relay si cela demarre ou mettre un autre relay
sur la bobine (interne) du relay tu as une diode elle sert a empêcher amorçage tu peux tester au metrix si ta diode est hs ou change de relay
le relais est neuf quand je lenleve et shunt le rlais sa demarre avec relais neuf sa ne demarre pas
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
