Vieux 01/10/2020, 21h14
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème EGR et Cmde relais de puissance Peugeot 508
je partage avec vous un problème non résolu sur une PSA 508 ph1 ECU Continental SID807EVO.
Les DTC relevés.
P0405 : Mesure de la position de al vanne EGR. CO ou CC à la masse.
P0685: Commande relais puissance circuit oiuvert.
P12B3: Papillon EGR. position incorrecte(trop ouvert) APV
P0489: Papillon EGR position incorrete trop ouvert
P1162: Papilon EGR vanne detecter bloquée ouverte pendant la phase d'endormissement calculateur.
la voiture n'avait pas ces problème, elle a été chez un mécano, qu'il a changé le joint culasse et réfrigérant depuis les problèmes ci-dessous sont apparu .
les travaux faits de ma part :
Suppression d'EGR du calculo.
j'ai changé même le calculo en vain.
est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci pour l'aide.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
