Vieux 02/10/2020, 17h04
non je parle du soft avec lequel tu as fais le diag ?
Si pas de DTC permanents, efface la mémoire des DTC de l'ECU moteur, refais un essai puis diag et vois ce qui revient.
Que donne les valeurs de consigne/mesure position EGR ?
La recopie de la vanne c'est son retour position, l'ECU moteur commande la vanne dans une position
puis vérifie qu'elle y soit.
Et là il semblerai qu'elle n'y soit pas, notamment qu'elle est du mal à fermer
et qu'elle se bloque en position "ouverte".
jmilou107 (02/10/2020)
