Vieux 03/10/2020, 15h24
Zemoura214
Avatar de Zemoura214
Zemoura214 is an unknown quantity at this point
[QUOTE=Boutbout;811853]Salut , bizarre edc15c2 cest du costaud quand meme .
Tu as quoi comme DTC ?[/QUOT]
Le code je l'ai plus la mais ça parle de la régulateur de pression je l'ai donc changé par une autre mais en vain , j'ai changé l'injecteur n3 mais en vain , une idée m'est venue par tête je vais l'essayer ce soir
Je vais démonter l'injecteur puis voir si il reste vraiment ouvert comme l'indique la tension mesuré par le calculateur ou non en allumant le moteur et le faire tourner sur 3 cylindres
Zemoura214 est déconnecté   Réponse avec citation
