Vieux 04/10/2020, 16h48
pepere31
Avatar de pepere31
pepere31 is an unknown quantity at this point
Par défaut protections des composants activé airbag A4 B8
je suis nouveau sur ce forum où pas mal de gens semblent maîtriser bien plus que moi la partie informatique.
J'ai un soucis avec mon audi A4 B8 où le voyant airbag est allumé constamment.
J'ai remplacé l'ancien calculateur 8K0959655B (visiblement une mauvaise série) par un N (acheter avec facture sur un site anglais).
voici les codes liés à l'ancien calculateur d'airbag:
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
No. de série: 0038JD1792X9
Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7CDA03B770878
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 6334MSME38736A4BP
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 6344MSME3F222265B
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 6352QSME7F081B63S
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 6362QSME757A1E0BX
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
No. de série: 63732SME72223E63
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
No. de série: 63832SME7C361F3FJ
4 Codes défaut trouvés
9440027 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur
B100B 1B [136] - Résistance trop élevée
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 141531 km
Date: 2017.01.20
Temps: 10:39:08
13697280 - Protection des composants
U1101 00 [008] - active
Capture:
Fréquence du défaut: 49
Kilometrage: 141348 km
Date: 2017.01.14
Temps: 1354
9444885 - Capteur de position du siège du conducteur
B101E 15 [136] - Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
Capture:
Date: 2017.01.20
Temps: 10:39:08
10485833 - Calculateur défectueux
B2000 49 [137] - Erreur électronique interne
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 138858 km
Date: 2016.10.31
Temps: 13:48:12
Et ceux du nouveaux:
No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N
Pièce: AirbagVW-AU10 H48 0610
No. de série: 003KFDC5SS4%
Codage: 30534435363030303030554A3052384B3053
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
VCID: 4894B6D3F3A8DB8
2 Codes défaut trouvés
9437952 - Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV
B1003 00 [137] - -
Capture:
Kilometrage: 194951 km
Date: 2020.06.08
Temps: 1721
U1101 00 [137] - active
Capture:
Fréquence du défaut: 244
Date: 2020.06.08
Temps: 1719
L'ancien avait déjà la protection des composants activé (surement lié à des demarrage aux cables ou autres), je l'ai remplacé car il remontais comme défectueux.
J'en arrive à ma demande:
Quelqu'un sur Toulouse ou environ est il équipé de Fvdi ou autre afin de retirer cette protection?
Je suis équipé de VCDS et de VAGcommander mais là je suis un peu dépassé.
Merci pour votre aide.
pepere31 est déconnecté   Réponse avec citation
