Vieux 04/10/2020, 18h20
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Envoyé par Liteonn Voir le message
Alors changement de place entre injecteur n3 et n4
très sale
J'ai du mal à faire tenir la petite bride sur le tuyau = je rentre le tuyau, puis je mets l'epingle mais le tuyau ne tiens pas ! une idée ?
après adaptation injecteur, voici les valeurs moteur froid
plus de secousse au démarrage ni de toussotement en sous régime
franchement nickel, je vais mettre un bon produit nettoyant et curatif pour voir
Merci encore ;) porte monnaie sauvé
Du coup plus de claquement aussi?
C'est bon a savoir
Merci l'ami de ton retour
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
