Vieux 05/10/2020, 10h28
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut Panne Type peugeot 208 1 Phase1
Bonjour à tous
Veuillez trouver ci- dessous une panne type pour Peugeot 208 1 phase 1
PANNE:
Direction dure avec allumage des voyant de direction assistée électrique et du système de contrôle de stabilité dynamique en présence" du ou des codes défauts U1121, U1221, U1F49
CAUSE:
Mécanisme de direction assistée électrique
DIAGNOSTIC:
Les voyant de direction assistée électrique et du système de contrôle dynamique de stabilité sont allumés au tableau de bord.
Présence du ou des codes défauts suivants:
-U1121
-U1221
-U1F49
OPERATIONS PRELIMINAIRES:
Contrôler le connecteur 3 voies du mécanisme de direction assistée électrique (pression de contact, verrouillage, bonne tenue des fils, etc...) En absence d'anomalie, effectuer le contrôle 2.
Contrôler la fréquence d'apparition du ou des codes défauts,
Si l'incident est permanent et accompagné d'une absence de dialogue avec le calculateur de direction assistée électrique, effectuer le contrôle 1.
Si l'incident est aléatoire, effectuer le contrôle 2.
CONTRÔLE 1:
Tirer 3 fils volants entre l'interconnexion (1) et la prise de diagnostic.
A l'aide l'outil de diagnostic, effectuer un test global:
-Si la communication avec le calculateur de direction n'est pas rétablie, remplacer le mécanisme de direction assistée.
-Si la communication est rétablie avec le calculateur de direction assistée électrique, effectuer une recherche de panne approfondie.
CONTRÔLE 2:
Tirer 3 fils volants entre l'interconnexion (1) et la prise de diagnostic puis laisser ainsi le montage pendant plusieurs semaines selon la fréquence de l'incident.
A l'aide de l'outil de diagnostic, effectuer un test global:
-Si le défaut est toujours présent, remplacer le mécanisme de direction assistée électrique
-Si le défaut n'est plus présent, effectuer une recherche de panne approfondie.
je vous partage cette panne type depuis l'abonnement E.T.A.I
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
adiago (05/10/2020), ElTurco (10/10/2020), golfio77 (07/10/2020), ragoyo (12/10/2020), rapou30 (05/10/2020), RLL (06/10/2020)
