Vieux 05/10/2020, 14h49
ansych
Avatar de ansych
ansych is on a distinguished road
Par défaut DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas
Je cherche de l'aide pour appairer mon nouvel UCH et mes clés
Pour résumé j'ai un Kangoo 1 phase 2 (2007) en 1.5 DCI
Le calculo d'origine est normalement un DCM 1.2
Mais c'est là que la galère commence ...
Je me suis aperçu après l'avoir acheté (et j'ai pas de recours pour ceux qui voudrait me faire aller sur cette voie), que le calculateur moteur avait été changé ainsi que l'UCH et le transpondeur (j'ai une seule clé)
MAIS .... c'est un DDCR ==> donc pas du tout la bonne version de calculateur.
Comme j'avais un UCH vierge et des clés (neuves et vierges) d'avance j'ai juste acheté un DELPHI DCM1.2 d'occasion avec la bonne reference pour mon moteur.
Malheureusement j'arrive pas à appairer mon UCH avec le calculo moteur
J'ai bien le code APV du nouveau calculo.
La question que je me pose : est ce que le fait de partir sur du neuf pour UCH et clés en même temps. C'est ça qui bloque ?
Sous DDT je vois bien l'uch mais sous clip il le voit mais me dit calculo non reconnu et je peux pas rentrer dans la config pour faire l'apprentissage.
Voilà, si quelqu'un d'affuté sur le sujet passe par là et accepte de m'éclairer ce serait super.
Pour info j'avais envisager de garder la clé et UCH déjà sur la voiture et virginiser l'immo sur le calculo moteur mais pas trop envie de charcuter le boitier pour atteindre l'eeprom
ansych est déconnecté   Réponse avec citation
